Abgeschickt von Clemens am 01 Maerz, 2004 um 10:55:54
Antwort auf: Re: s'dribbsd ! von ARAL am 01 Maerz, 2004 um 07:12:06:
: Hola Clemens,
: das Überdruckventil gibts einzeln, ist auch nicht teuer. Und ja, es platzt als erstes der Ölkühler, und wenn man den dann gegen eine Überbrückungsleitung tauscht platzt auch diese bei 30 bar :-((( Und wer´s nicht glaubt: Als mein Überdruckventil mal defekt war hat BMW bei kaltem Motor 35 Bar Öldruck gemessen!
: Qruß ARAL
Danke fein!
Dann probier ich's doch lieber nochmal von hinten! :)
Wenn ich Deine 35bar und die 57mm Rotordurchmesser in den
Taschenrechner klopfe, dann komme ich auf ~105N/mm^2 Zug-
spannung in den Deckelschrauben aufgrund des Öldruckes.
Real wird's etwas mehr sein, weil die Fläche in Wahrheit
größer ist, aber trotzdem:
Das ist eigentlich noch gut im grünen Bereich.
Weißt Du, ob bei Deinen Rohrbruchmanövern der Pumpendeckel
dicht gehalten hat?
Hat sonst noch niemand dort Probleme gehabt?
Clemens
