Abgeschickt von RT-andreas am 04 Februar, 2005 um 13:48:51:
Antwort auf: Hubraumbezeichung entfernen oder ausbesseren von mephisto am 04 Februar, 2005 um 09:05:51:
Hallo Georg,
nichts einfacher als das.
1000er Zylinder nehmen und die Zahl auschleifen und zwar eben.
800er Zylinder nehmen Zahl leicht fetten, dann mit steifem Silikon oder 2komponentenknet ein Negativ abformen. In das Negativ kommt "Alukit" (also 2K Epoxi mit feinstem Alupulver drin) schön andrücken für perfekte Passform und aushärten lassen. Entnehmen Teil leicht Sandstrahlen ums rauher zu machen und das Alu "freizulegen" dann mit warmfestem Bapp auf die freie Fläche der 100er kleben fertig und sieht wenn richtig gemacht oginal aus. Klappte früher bei den 250/350 er bzw 50er und großem Zylinder auch immer einwandfrei.
Andi
