Abgeschickt von Matthias am 06 Februar, 2005 um 11:47:49
Antwort auf: völlig off topic - brauche Hilfe in Physik von ARAL am 05 Februar, 2005 um 18:20:29:
Hallo ARAL,
bei Wasser (idealerweise inkompressibel) sollte es sich analog zum elektrischen
Widerstand verhalten: einfach das Integral des Leitungswiderstands pro Länge (der dann von der aktuellen Dicke der Leitung
abhängt) über die Gesamtlänge bilden...
Ciao,
Matthias
: Hallo,
: ich hoffe jetzt beginnt keine Diskussion über die Inhalte dieses Forums, aber da hier ja viele clevere Menschen vertreten sind kann mir ja vieleicht jemand weiterhelfen:
: Habe bereits eine Stunde nach dem Thema Berechnung von Rohrleitungswiderständen gegoogelt, aber nix passendes gefunden. Es geht darum, wieviel Wasser bei bestimmten Druck durch Leitungen bestimmten Querschnittes (ändert sich im Leitungsverlauf) pro Zeiteinheit fließt.
: Ausserdem wäre noch eine Formel zur Bestimmung der Energiedifferenz von unterschiedlich temperiertem Wasser sehr hilfreich.
: (es geht um eine von innen gekühlte Spule)
: Vieleicht hat ja zufällig jemand von Euch eine Formel parat, das würde mir sehr weiterhelfen.
: Danke und Qruß,
: ARAL
