Abgeschickt von Allgäuer am 12 Februar, 2005 um 20:01:04
Antwort auf: Vergaserbedüsung nach Nockenwellenumbau ? von uwe am 12 Februar, 2005 um 05:26:05:
: Hallo Uwe,
eine vernünftige Abstimmung bekommst du nur mit einem Grossen und einem Kleinen Schnorchel. Habe selbst ewig mit Düsen+Nadeldüsen+Ansaugschn. rumprobiert.
Was als aller Erstes zu wechseln ist, sind die Schieberfedern im Vergaser (ca. 3,5€ bei BMW) und erst dann die Bedüsung ändern. Die Federn setzten sich und das Verhältnis Luft zum Benzin verändert sich nachteilig. Auch die Nockenwelle kann sein eigentliches Potential mit den kleinen Ventilquerschnitt nicht ausspielen.
Gruss Allgäuer
