Abgeschickt von ARAL am 16 Februar, 2005 um 20:46:22:
Antwort auf: frage an die elektriker.... von henno am 16 Februar, 2005 um 20:21:14:
Hallo Henno,
P = U*I => I = P/U = 25W/12,6V = 1,98A
Aus 25Ah/1,98A = 12,63h ergibt sich die Leuchtdauer. Daher ist nach (theoretisch) 12,63h die Batterie leer.
Anders: Der Widerstand der 25W Lampe ist R = U^2/P = 12,6^2V^2/25W = 6,35ohm
Da die Batteriespannung mit abnehmender Ladung sinkt, sinkt auch die Stromaufnahme der Lampe, denn I = U/R. Ist also die Spannung auf 12V gesunken, zieht die Lampe nur noch 1,89A und damit verlängert sich die Leuchtdauer (und es wird dunkler...)
Um jetzt exakt zu berechnen, nach welcher Zeit die Batteriespannung einen Wert erreicht hat, mit dem Du die Kuh nicht mehr gestartet bekommst, ist also noch ein wenig Aufwand zu treiben...
Aber mit der Abschätzung kannst Du hoffentlich schon was anfangen.
Qruß ARAL
