Abgeschickt von Clemens am 16 Februar, 2005 um 20:50:05
Antwort auf: Kardan G/S prüfen von Christian am 16 Februar, 2005 um 20:08:59:
: Hi,
: ich habe eine längere Tour vor und möchte vorher nocheinmal den Kardan auf Verschleiß prüfen. Wer kann mir die notwendigen Tips für eine Prüfung ohne Ausbau nennen.
: Gruß, Christian
Hallo Christian,
zu Deiner Frage folgende Antworten:
1. Bei einer G/S ist der Kardan bzw. die Kreuzgelenke sehr unempfindlich. Im Unterschied zur GS passt hier praktisch sehr selten was.
2. G/S mit Laufleistungen über 100.000 km zeigen oft bei ausgebauter Welle eine leichte Raste im Kreuzgelenk. Damit kann man aber angeblich nochmal 100.000 km fahren.
3. Allgemein kann man den Antriebsstrang vielleicht noch folgendermaßen prüfen:
-Q aufbocken und das Hinterrad entlasten (d.h. 2. Person drückt den Lenker runter)
- Motor starten und Gang einlegen, Kupplung kommen lassen, dann die Hinterradbremse mit dem Fuß etwas betätigen um Last auf den Antriebsstrang zu bekommen.
- Dann auf ungewöhnliche Geräusche achten
4. Wenn Du ganz sicher gehen willst:
Bau die Welle aus, dann kannst du auch mit der Hand das Lager der Abtriebswelle prüfen !
Sollte tatsächlich was an Deiner Welle defekt sein, dann schick sie zur Fa. Elbe in Köln
Clemens
