Abgeschickt von Martin am 16 Februar, 2005 um 22:32:55:
Antwort auf: Kardan G/S prüfen von Christian am 16 Februar, 2005 um 20:08:59:
Salut!
Um das Kreutzgelenk auf Spiel zu prüfen, reicht es, wenn du entweder durch die Gummimanschette das Gelenk erfühlst und dabei das Hinterrad drehst. Um sicher zu gehen solltest du die Manschette getriebeseitig aber aufmachen und nach hinten ziehen. Dann hast du Einsicht auf das Gelenk.
Die Ruckdämpfer werden eigentlich nie so hin, dass sie nicht mehr fahrbar ist.
An Gruas Martin
