Abgeschickt von R100S am 17 Februar, 2005 um 19:44:07:
Antwort auf: BT45 auf '78 R100RS von Robert am 07 Februar, 2005 um 09:01:36:
Hab jetzt erst die Frage gelesen, also hier meine Erfahrung:
Habe den Reifen 4.00 H18 auf Speichenfelge mit Trommelbremse gefahren. Da schleift nichts. Nur der Einbau des Rades ist schwierig, da der Reifen sehr breit ist. Man muss die Luft raus lassen und den Reifen mit viel Kraft zwischen Mitnehmerverzahnung und Schwinge durchquetschen. Ich habe den Reifen mal aufgepumpt gemessen und bin der Meinung, dass der Reifen ca. 120mm breit ist. 4 Zoll wären ja eigentlich so ca. 101,6mm???
Fahre jetzt den BT 45 als 130er. Da braucht man einen 8mm Distanzring. Geht eigentlich nur zusammen mit Gußrad und Scheibenbremse. Habe Rad umgebaut auf 2.75 Felge aussermittig gespeicht.
