Abgeschickt von RT_andreas am 17 Februar, 2005 um 20:47:21:
Antwort auf: frage an die elektriker.... von henno am 16 Februar, 2005 um 20:21:14:
Hallo HENNO
rein theoretisch nach U=R*I machen 24Wat bei 12V ja 2Ampere Strom aus. Ne 24Ah Batterie könnte das eben dann 12 Stunden lan befeuern. ist aber nicht. Starterakkus egal welche Sorte sollten tunlichst nicht mehr als 1/3 entladen werden wenn sie noch einigermaßen erträgliche Lebensdauer aufweisen sollen!! Bleiben dir also höchstens 6Ah übrig oder bei 24W eben 3 Stunden vollgeladene neue Batterie vorausgesetzt!!!
besser sit dagegen eine der modernen LED Funzeln zu nehmen. Kann man teuer kaufen oder billig selbst bauen. Alle nötigen Teile gibts z.B. hier:
http://www.led-shop24.de/pi289669707.htm?categoryId=6
oder
http://shop.dotlight.de/shop/product_info.php/cPath/165/products_id/408
Mit den 1W Luxeon typen hat man schon tolles licht bei minimalem Preis und maximaler Lebensdauer. Brauchen nur 350mA und bei 12V einen Vorwidersatnd mit 27Ohm. Also nur knapp 5Watt Gesamtverbrauch, schaltet man 2 oder 3 LED in Reihe sihts noch günstiger aus mit Licht zu Verbrauch!
Ich hab son Teil statt ner Birne im Fahrrad drin, da sieht man erst was man sonst nicht sehen kann!
Die 1-5 W teile sind nicht mit den normalen LED mit 5mm Gehäuse zu vergleichen die geben wirklich Licht. Auf den angegebenen Seiten bieten die alles an was man braucht wers möchte auch komplette Lampen.
Auf Glühlampen sollte man dem ehr kränkelnden Akku zuliebe verzichten, ein 2ter 12V Akku vom Pollin oder Conrad... mit 2Ah für die LEDLampe macht unabhängig von der Q (oder gehst du mit der zum Klo...?) kann auch mal tiefentladen werden hält gut 5 Stunden dauerbetrieb plus Reserve kostet und wiegt fast nix. Zudem kann er während der FAhr über die Bordsteckdose aufgeladen werden. Also so funzt das bei mir schon lange und schont den Q-Starter ungemein.
Andi
