Re: Windschutz?
Abgeschickt von Horst am 20 Februar, 2005 um 08:30:56:
Antwort auf: Windschutz? von Matthias Stubbe am 19 Februar, 2005 um 16:25:18:
Hi Matthias,
ich kann Dir von der PD Verkleidung mit Ermax Scheibe berichten. Ich bin 191 cm groß, durch die Ermax ist der Helm etwas mehr im Windstudel, aber die Entlastung auf den Oberkörper ist es wert. Lediglich bei starkem Gegenwind (ich wohne in Schleswig-Holstein...) kann es für den Kopf etwas nerven. Die normale PD Scheibe beläßt den Kopf komplett im Wind und nimmt entsprechend weniger Druck vom Oberkörper.
Horst
: Hallo,
: ich habe mal eine Frage bzgl. des Windschutzes der HPN Adventure Verkleidung und der Paris-Dakar Verkleidung.
: Schützt die eine besser als die andere. Wie sind eure Erfahrungen? Ich fahre momentan ohne Windschild mit dem Q-tech Cockpit durch die Gegend. Auf längeren Verbindungsetappen in den Urlaub ist das auf Dauer einfach nur anstrengend und nervig. Jetzt überlege ich mal wieder ob es sich wirklich lohnt so viel Geld in eine der beiden Verkleidungen zu stecken?! Ist der Kopf bei knapp 190cm Größe auch noch geschützt oder stecke ich dann mit beiden Ohren wieder mitten im Gebrüll?
: MfG Matthias!
