Abgeschickt von Stephan am 21 Februar, 2005 um 17:58:48
Antwort auf: leichte Kolbenbolzen von shanta am 21 Februar, 2005 um 17:12:35:
: kann man - bei vorhandenem Equipment - die Serienkolbenbolzen selbst durch ausdrehen und kürzen erleichtern, oder gibt das "gewisse" Stabilitätsprobleme?
Hi Shanta,
klar kannst Du selber den Bolzen innen von jeder Seite jeweils konisch ausdrehen.
Wenn Du einen Drehstahl hast, der auch solch´ harten Stahl schneidet - kein Problem.
Aber - was bringt das ??
Die 20 - 30 g Gewichtsersparnis merkst Du nicht, definitiv !
Leistung bringt´s wie wir alle wissen auch nicht.
Um die Drehfreude beim durcheilen des Drehzahlbandes zu steigern sollten schon im gesamten Kurbeltrieb ein bis zwei weitere Pfunde fehlen.
Mit einem dünneren Bolzen handelst Du Dir eher das Risiko des Bruchs ein, zumal bei leistungsgesteigerten Motoren.
Wenn Du Deinem Motor was gutes gönnen willst dann wuchte alles sorgfältig und bring die Kolben und Pleuel auf exakt gleiches Gewicht. Da kannst Du bei einigen Gramm Unterschied statt beim Kolben (macht keiner !) lieber beim Bolzen gaaanz leicht was wegdrehen.
Das bringt dann die bessere Laufkultur.
