Abgeschickt von Uwe Menrath am 24 Februar, 2005 um 18:00:34
Antwort auf: Tankverschluß von Inge am 24 Februar, 2005 um 08:43:06:
Moin Inge,
mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit hat sich die Feder in Rost aufgelöst, welche die Sperrklinke bei geöffnetem Schloss gegen die Zähne im Außenteil drückt. Das kann frau reparieren, indem sie das Gewinde-Unterteil in einen stabilen Schraubstock spannt und mit sanfter Kraft den schwarzen Deckel abzieht. Der Schließmechanismus liegt dann offen und offenbart seine Geheimnisse. Suche nach einer passenden Feder und nimm gleich mehrere, denn dieser Defekt tritt immer wieder auf (solange du keine Feder aus rostfreiem Draht erwischst). Die Feder lässt sich auch schlecht mit Fett o.ä. konservieren, da selbiges vom Kraftstoff beim nächsten Volltanken wieder ausgewaschen wird. Es hilft übrigens auch nicht, den Verschluss nicht abzuschließen, da der Schließzylinder beim Absperren gegen die Kraft der Feder wirkt. Eine echte Fehlkonstruktion, möchte ich meinen.
Beste Grüße
Uwe
