Abgeschickt von RT-andreas am 24 Februar, 2005 um 21:03:30:
Antwort auf: Gewinde für Schraube Tachowelle ausgenudelt von Werner am 24 Februar, 2005 um 13:48:57:
Hi Werner,
prima gelaufen was? Am einfachsten ist einfach lassen wie es ist. Also die alte Schraube mit Schraubensicherung lösbar! einsetzen und so den Tachobommel in richtiger Position fixieren. Dazu bedarf es keine Kraft da formschlüssig. Die Schraubensicherung verhindert ein rausvibrieren der Schraube.
Massekabel an anderer Stelle des Motor/Getriebegehäuses festmachen, eventuell halt ein längeres Massekabel (vom Auto...) verwenden, gibts billig zu kaufen noch billiger vom Dosenfuneral.
ist die einfachste Lösung ohne Spänegefahr fürs Getriebe, ohne Werkzeugeinsatz und dressierten regenwurm zu schaffen.
Andi
