Abgeschickt von Teekännchen am 26 Februar, 2006 um 10:31:00:
Antwort auf: Re: Mahle Kolben von schorschi am 26 Februar, 2006 um 10:03:39:
Hi schorschi,
danke für Deinen Bericht. Auch ich hatte nicht negatives gehört (die Geschichte vom Kolben hat Aral ja dankenswerterweise aufgeklärt) und mir daher (für meine G/S) auch einen bestellt. Der Motor wird bei BCD komplett neu aufgebaut und wer Joachim vom Eyser kennt, weiß das er nichts verbaut, was er nicht selbst vermessen hat. Das Ergebnis war, dass beide Kolben „oval“ waren und erst mal überarbeitet wurden. Der Kit wäre mit Sicherheit (zunächst) auch so gelaufen, aber „Plug and Play“ stelle ich mir anders vor.
Gruß aus Köln
Jens
: Hallo Jens.
: Fest machen ist so eine Sache für einen Maschinenbauer.
: Ich habe den Satz nicht vermessen, außer das Gewicht der Kolben. Dei waren bei mir mit allem was an einen dran gehört auf 0,9gr. gleich.
: Nach etwas über 20tkm hab ich mir den Spaß gemacht und hab die Zylinder nochmal gezogen und das Laufbild der Kolben angesehen. Sieht gut aus.Keine Klemmer, die Einlaufbeschichtung ist gleichmäßig gelaufen. Sonst keine anderen Auffälligkeiten.
: Dann kommt hier eigentlich wie auch in BoFo keine Rückmeldung die von schlechten Erfahrungen berichtet soweit ich mich entsinne. Das einzige Ereignis was hier mal berichtet wurde war ein gerissener Kolben. Eigentlich etwas sehr Bemerkenswertes! Später hat sich dann die Ursache als ein krummes Pleuel aus einem Vorschaden(wohl der Grund für neue Zylinder und Kolben) gezeigt.
: Zuletz hatte auch ein Bericht in einem Mo-Sonderheft H. Heusler (ich schätze er ist Masch.-bauing.)eine positive Beurteilung veröffentlicht. Gerade sein Argument des "leisen", weil weniger als andere Kolbensätze zum Kolbenkippen neigende, Laufgeräusch kann ich aus meiner, in dieser Hinsicht doch Laienhafte, Erfahrung bestätigen.
: Noch einmal zu deiner "Festmachung". Dazu wäre ein größeres Testprogramm wie es wohl von Moped Herstellern betrieben wird nötig.
: HTH.
: gruß
: schorschi
: nein es fällt schon wieder Schnee, ich wollt doch heute die erste Runde drehen.
