Abgeschickt von Yeti am 07 Februar, 2007 um 20:37:54:
Antwort auf: Re: R100R Zylinderfußdichtung von JF am 07 Februar, 2007 um 16:49:14:
..oder "Mangelnde Sachkenntnis beschleunigt die Meinungsbildung".
: Hallo JF,
wenn aufgrund der Toleranzlagen das Volumen des Ringes größer ist als das Volumen der Nut, dann drückt der Ring, weil der Elastomerwerkstoff sich verformen läßt, aber nicht komprimieren. In diesem Fall drückt er nach innen, weil der Flansch außen steifer ist. "schorschi" sagte ja nicht, daß der Motor deswegen Schaden nimmt, nur daß man eine umlaufende Spur bemerkt - natürlich nur, wenn man aufmerksam hinschaut.
Gruß Yeti.
