Abgeschickt von Rudi am 13 Februar, 2007 um 21:34:23:
Antwort auf: tut nicht! von RT-andraes am 13 Februar, 2007 um 09:47:04:
Servus!
Bei meinen Krauser-Köpfen hat sich auch eine der Kappen vom Stößel gelöst (ist aber Stahl in Stahl).
Bei IMT wurde das mit einem "Konstruktionskleber" geklebt (weiss leider nicht mehr, was das genau war, war aber keim 2K Kleber und die Flasche sah verdächtig nach Loctite aus; könnte man aber nachfragen).
Das hält bis jetzt problemlos.
Gruß, Rudi
: Hallo zusammen,
: UHU-Plus tut in dem Falle nicht! Wenn du das temperst gibts nur Festigkeit bei Raumtemperatur, da das Harz besser/intensiever vernetzt. Erwärmt man die Teile dann wieder u.U. über die Tempertemperatur (100°C bei dir) hinaus wird die Verbindung wieder weich und lösbar, da das vernetzte Harz selbst nicht temperaturstabil ist und weich wird.
: Besser sind Hochtemperaturmetallkleber einschlägiger Hersteller wie Locetite und Co. Da halten die Verbindungen dann auch mal 200°C und kurzzeitig auch mehr aus. Gerade am Motor durchaus eine nicht soo unübliche Temperatur am Ölrücklauf vom Zylinderkopf im Stau oder so.
: Gruß
: Andi
