Abgeschickt von RT-andreas am 13 Februar, 2007 um 22:56:27:
Antwort auf: Re: tut nicht! von Pit am 13 Februar, 2007 um 13:24:22:
Hallo alleine,
auf der Buddel stehen die Verarbeitungshinweise schon drauf, sonst datenblatt gleich mitanfordern. Eventuell ist minimales Spaltspiel nötig, manchmal reicht erwärmen von Außenteil um einen Fügespalt zu bekommen für die Pampe. Nur die "Betriebsanleitung" des Klebers ist da die Biebel, das Zeug muß in der Industrie halten was es verspricht, da stehen hohe Regressforderungen im Raum und daher hält das dann auch wenn anch Vorschrift gemacht.
Die 150°C kannst du knicken, das kann nicht muß und besser sollte nicht unbedingt locker über diese 150°C gehen, schließlich läuft da unten das Öl aus den Ventilkappen ab.
Auf die Schnelle:
http://www.loctite.de/int_henkel/loctite_de/index.cfm?pageid=529&layout=1
