Abgeschickt von Udo am 19 Februar, 2007 um 21:59:27:
Antwort auf: Sternmutter auf einer Seite ziemlich fest.... von Frank R80 GS am 18 Februar, 2007 um 22:44:01:
Bei mir hat heiß machen bisher immer geholfen.
Dabei die Mutter mit ner Lötlampe gleichmäßig heiß machen, dann sollte sie sich ganz einfach von Hand lösen lassen. Und ordentlich Caramba drauf, auch wenns dabei zum Teil verdampft.
Dabei aber nicht so wild kokeln, dass das Alu wegschmilzt, logisch... ;o)
Wenn sie sich dann nicht öffnen läßt, dann nicht weiter mit Gewalt dran rumwerkeln.
Durch das Heißmachen dehnt sich die Mutter aus und hat mehr Spiel zum Gewinde.
Im Gegensatz zum Laufenlassen, da dehnt sich der Flansch mit Gewinde stärker aus als die Mutter...
Muhgruß und viel Erfolg
