Abgeschickt von Eric am 20 Februar, 2007 um 21:29:22:
Antwort auf: Re: Hilfe gegen Sand? von rasric am 20 Februar, 2007 um 19:45:10:
Hi ARAL,
das Problem ist das Wasser/Sand- Gemisch.
Nur Sand ist vergleichbar mit fahren in der Sahara. Wenn vorher kein Simmerring schwitzt, wird der Sand abrieseln und nix passiert.
Aber diese dünnflüssige Wasser/Sand- Brühe :-(
Da mußt Du schon die ganze Kupplung wasserdicht einpacken und das wird nicht klappen.
Zum Schutz der Kardanwelle und der anliegenden Simmerringe würde ich alle Dichtflächen der Gummiemanschetten mit 3 Bond bestreichen.
Getriebeentlüftung nach oben verlegen.
Entlüftung vom Endantrieb ebenfalls über einen Schlauch nach oben legen.
Oooooder: Fahre im Team (4 Motorräder aber nur 1 Fahrer) Dann kannst Du dir alle 6 Stunden eine neue gönnen ;-)
Eric
