Abgeschickt von Udo am 21 Februar, 2007 um 17:54:03:
Antwort auf: Kerzenbild von Christian am 18 Februar, 2007 um 10:33:33:
Hi Christian!
Hab auch mal lange mit sowas rumexperimentiert.
Lag letztendlich an den gealterten Schwimmern.
Also, unter der Voraussetzung dass du deine "Versager" bereits perfekt sychronisiert und abgestimmt hast und der Fehler immmer noch da ist, gehst du folgendermaßen vor:
1. Einstellung des Nadelventils beidseitig kontrollieren. Dazu jeweils das Schwimmergehäuse ab, Schwimmer nach oben drücken, Benzinhahn auf und kontrollieren, ob der Sprit zu laufen beginnt, wenn der Schwimmer die Horizontale verläßt (Klar???!!!! >:o| )
Wenn das auf beiden Seiten passt, also die Nadelventile gleichmäßig öffnen, dann gehts weiter mit Punkt 2:
2. Schwimmerkammern leeren. Benzinhahn auf und warten, bis die Schimmwernadelventile geschlossen haben. Benzinhahn zu.
Dann erst die eine Kammer vorsichtig abnehmen ohne was zu verschütten und den Inhalt in ein Reagenzglas o.ä. kippen. Stand im Glas makieren, den Sprit wieder in den Tank kippen.
Das Ganze auf der anderen Seite wiederholen.
Und, war in beiden Kammern gleich viel drin?
Wenn ja: Weitersuchen... Nebenluft, etc...
Wenn nein: Schwimmer austauschen.
Kannste aber auch gleich machen, so ein Schwimmer kostet nur 7 Steine. Und die Teile saugen sich im Lauf der Zeit mit Sprit voll und verlieren an Auftrieb, ohne dass du ihnen was ansiehst...
