Abgeschickt von JPB am 24 Februar, 2007 um 17:44:38
Antwort auf: Hinterradantrieb Befestigungsschraube Federbein abgerissen von r100gs am 24 Februar, 2007 um 09:53:29:
Hallo Stefan,
ist nur das gewinde abgerissen oder der ganze Bolzen?
Vermute mal nur das Gewinde,dann kannst Du mit einer Gripzange den Bolzen herausdrehen.Vorher mit Kriechöl einsprühen, damit es leichter geht.
Sollte allerdings der Bolzen direckt am Gehäuse abgerissen sein,dann hatte er einen drastischen Treffer.In diesem Fall entweder einen Kegelgewindeausdreher benutzen oder herauserrodieren.
Einen neuen Endantrieb brauchst Du auf keinen Fall.
Jogi
