Abgeschickt von ©lemens am 25 Februar, 2007 um 23:29:22:
Antwort auf: Nun mal langsam ... von Joerg am 25 Februar, 2007 um 20:46:11:
Hallo Joerg,
: *Jeder* Blei-Saeure-Akku (ob Gel oder "konventionell" aufgebaut) wird bei einer Ladespannung von ca. 13.6..13.8 V vollgeladen, und fuehlt sich dabei wohl. Es dauert evtl. halt ein bisschen laenger.
Hmm.
Ob das auch für Reinblei-Zinn Batterien (ohne Gel) gilt?
Das sagt Hawker selbst ohne evtl. Übersetzungsfehler dazu (3.Absatz!):
http://www.enersysreservepower.com/odycharg_b.asp
(A) Selecting the right charger for your battery
Small portable automotive chargers can also be used, as long as certain suitability criteria are met. Qualifying these chargers for your ODYSSEY® battery is a simple two-step process.
Step 1 - Charger output voltage
Determining the charger output voltage is the most important step in the charger qualification process.
If the voltage output from the charger is less than 14.2V or more than 15V for a 12V battery do not use the charger.
This output voltage is measured on the battery terminals with the charger charging, the voltage is steady and the output current has begun to decline...........
Siehe auch
http://www.enersysreservepower.com/odycharg_a.asp
©lemens
