Abgeschickt von Martin am 28 Februar, 2007 um 17:42:57:
Antwort auf: Zylinder fuer R100GS von Roland am 28 Februar, 2007 um 00:04:16:
Salut Roli!
Ich glaube auch, dass nach einer derartigen Laufleistung die Koepfe zu ueberholen sind (Fuehrungen auf jeden Fall, Sitze/Ventile allenfalls). Es besteht die Gefahr, dass dir sonst ein Ventil abreisst!
Wir haetten Zylider mit Kolben und auch Köpfe, die wir dir schicken könnten, wenn du willst. Auch Einzelteile koennen wir dir schicken, damit's nicht so teuer wird. Vielleicht koennen dir die Werkstätten dort auch deine Koepfe herrichten, wenn sie sogar in der Lage sind Nikasil-Zyl zu restaurieren.
Wenn sie wirklich 0,6mm Laufspiel haben, duerfte die Nikasil-Schicht allerdings wirklich praktisch nicht mehr vorhanden sein und dann wuerdest du ja am Alu fahren.
Am besten zerlegst du die Koepfe einmal und schaust dir die Ventile und Sitze an. Wenn die Ventilteller am Rand (dort, wo sie aufsitzen) eingeschlagen sind, musst du sie erneuern und wenn die Sitze deutlich eingeschlagen sind auch diese. Die Fuehrungen musst du jedenfalls erneuern.
Und die Zylinder schau dir bei der Gelegenheit auch nochmal genau an. die muessten spiegenglatt (ohne irgendeinen Ansatz einer Hohnspur) sein und eine deutlich mit dem Fingernagel spuerbare Stufe Kopfseitig aufweisen.
An liam Gruas vom Team aus der Dapontegasse
Martin (der juengere der beiden)
