Re: es klappert
Abgeschickt von dezentes getickere .... am 01 Maerz, 2007 um 11:37:45:
Antwort auf: es klappert von der boxer ... ?? am 01 Maerz, 2007 um 10:56:08:
: : : um die Klapperei im warmen Zustand
: wie ? was klappert denn da .. ?
: ein wenig dezentes getickere der ventile plus schnarren der reifenstollen, das ist alles. dann einmal pubertär am gas gedreht, und das alles wird übertönt vom satten gebollere des sr-auspuffs ;-))
: : da schau ich nicht aufs Thermometer. Ich fahre das 20W50 ganzjährig.
: ich auch. die letzten zwei jahre bis einige wenige grade unter 0, immer mit vollsynthetic 20-w50 oder 10-W40, was gerade da war, letzteres aber auch im sommer.
: : Wenns richtig kalt wird, halt mit nicht mehr so hohen Drehzahlen, denn da wird die Q eh nicht gscheit warm. Da kannst Du noch so heizen, mehr wie 50-70° werdens nicht.
: "mehr als" ;-))
stimmt, wenn das mein Sohn g......
: - aber davon abgesehen: hast du ein ölthermometer drin? so etwas hatte ich mal an der Paralever-GS, aber es hat irgendwie vom entspannten fahren abgehalten, also hab ich es wieder abgebaut.
: an der g/s habe ich den thermostaten, ich hoffe mal, dass der das öl erst zum kühler lässt, wenn es ausreichend warm ist und fahre deswegen auch bei um die 0 grad mal 150 auf der autobahn (nach ein paar kilometern warmfahrerei). andererseits wirst du es bei solchen temperaturen ohnehin nicht allzu lange auf der Q aushalten ...
: gruss
: warzenpower
einen IMO, hat halt alles drinn. An der PD einen RR aber wie Du schon schreibst "hält vom entspannten .... " deshalb ist es mir auch wurscht und ich schau einfach nicht drauf (müßt ich mich ja bücken)
Servus Hacke
