Re: Hat jemand Erfahrungen mit den 9,5er Austausch-Kolben von Israel ?
Abgeschickt von Sven am 02 Februar, 2008 um 14:39:48:
Antwort auf: Re: Hat jemand Erfahrungen mit den 9,5er Austausch-Kolben von Israel ? von Uwe01 am 02 Februar, 2008 um 08:00:11:
Servus, Uwe
Vorerst kann ich mich von den S-Kolben nicht trennen, denn sie sind noch eingebaut ... :-)
Und nach dem Umbau will ich erstmal eine Zeit lang ausprobieren und testen, wie sich die Sache gegenüber den S-Kolben und den Siebenrock-Sätzen in den anderen Q´en so verhält. Fühester Abgabetermin wäre also so gegen Mitte des Jahres.
Gruss,
Sven
: Hallo Sven,
: möchtest du dich von den alten S-Kolben trenne?
: Habe hier ein Bastlerobjekt an dem ich sie gebrauchen könnte.
: Gruß Uwe
: : Frage an´s allwissende Forum:
: : Hat von Euch schon jemand Erfahrungen mit den 9,5er Austauschkolben von Israel ?
: : Israel bietet diese leichten Schmiedekolben ( 555 gr. kompl. mit Ringen, Bolzen + Sicherung ) wahlweise im B und C-Maß für 338 EUR an. Scheint mir dementsprechend eine interessante Alternative zu den alten schweren 9,5er S-Kolben ( unwesentlich billiger ) bzw. einem kompletten Siebenrock-Satz ( mehr als doppelt so teuer ) zu sein, sofern die eigenen Zylinder noch einwandfrei in Schuss sind.
: : Bemerkenswert finde ich auch das geringe Gewicht von nur 555 g ( soeben digital nachgewogen, weil seit einigen Tagen bereits in meinem Besitz ). Unser aller Gerd gibt auf seiner Zeebulon-Homepage nämlich auch mal die Vergleichgewichte an:
: : - 8,5er Standard: 724 g
: : - 9,5er S: 718 g
: : - 9,5er Siebenrock: 624 g
: : - 1043er HPN: 540 g
: : Das heisst, diese Kolben wären deutlich leichter als die Siebenrock-Kolben und nur minimal schwerer als die kurzen HPN-Kolben.
: : Mal sehen, was die Mystic demnächst zum Tausch der S-Kolben gegen die Israel-Kolben sagt.
: : Ach, und gleich noch eine Frage: Hat von Euch schon mal einer in einen 800er Motor ( in meinem Fall mit 9,2er Verdichtung ) erleichterte Kolbenbolzen eingebaut ? Ich hab mir von Meister Kallenbach die Bolzen erleichtern lassen ( von 144 g runter auf 110 g ). Schätze mal, das dürfte sich speziell bei den kleineren 800er Kolben durchaus positiv bemerkbar machen.
: : Feedback und erste Erfahrungen mit beiden Modifikationen gibt´s meinerseits ab 1. April !
: : Gruss,
: : Sven
