... Masse ist klasse
Abgeschickt von Joerg+ am 06 Februar, 2008 um 08:56:21:
Antwort auf: Immer noch.... von werneRS am 06 Februar, 2008 um 00:03:57:
Hi Werner,
: Also die Kuh ist Bj.93 und hat die Lego Amaturen. Das neue Problem: Wenn der Blinker betaetigt wird geht mein Maeusekino aus und startet neu......(nicht immer aber meistens) Egal ob linker oder rechter Blimker.
Wenn bei Betaetigung _eines_ Elektrik-Bauteiles irgendein _ganz_anderes_ Teil anfaengt zu spinnen, dann tippe ich auf fehlerhafte Masseverbindung.
Der Strom will naemlich zur Masse zurueck, und wenn er das nicht auf die einfache Weise kann, dann sucht er sich die abenteuerlichsten Wege ;-)
Das zu finden ist leider nicht ganz einfach, denn braune Kabel hat es reichlich an der Q ... was evtl. bei der Diagnose hilft, ist das testweise Ueberbruecken der Masseleitung in "zweifelhaften" Kabelstraengen mit einer Prueflampe direkt gegen Batterie-Masse ... wenn die Lampe glimmt oder leuchtet, ist die Masseleitung nicht in Ordnung.
: Sachdienliche Hinweise die zur Ergreifung des Wurms fuehren werden mit einem Bier am anderen enden der Welt belohnt;-)))
Von Dir aus gesehen ist das ja wiederum hier bei uns 8-)
Muhgruss aus dem warmen, nassen Lausanne,
