Abgeschickt von hansen am 06 Februar, 2008 um 10:25:12:
Antwort auf: Re: Umspeichen von Uwe Menrath am 05 Februar, 2008 um 15:57:25:
Moin Uwe,
: bedeutet ein außermittig eingespeichtes Rad nicht gelichzeitig einen Spurversatz zwischen beiden Rädern?
Den gibt es bei den 2V seit 1969 ab Werk:
/5.../7 -> 1,5 mm bis 2,5 mm, je nach Breite der hinteren Felge
Straßen-Monolever ab 1985 -> 8 mm
jeweils nach links
: Welche Auswirkungen hat dies auf das Fahrverhalten v.a. in Schräglage?
Linksrum geht es für empfindliche Gemüter minimal schwerer als rechtsrum. Auf die Fahrstabilität soll das keinen nennenswerten Einfluß haben, wie man dann später auch an verschiedenen BoT-Maschinen sehen konnte.
