Re: Zündaussetzer
Abgeschickt von Martin am 06 Februar, 2008 um 17:23:17:
Antwort auf: Zündaussetzer von Jürgen am 05 Februar, 2008 um 12:59:03:
Salut!
Ich finde Stefans Idee mit dem Bewässern der Stecker sehr gut. Auch die Stecker unterm Tank solltest du einmal kontrollieren, besonders die, die zum Zündsteuergerät führen. Dann gibt's noch die Sache mit dem Notaus-Schalter, der Probleme bereiten kann, wie auch das Zündschloss.
Was natürlich auch ein Klassiker ist, ist das Wasser in den Vergasern (Dringt gerne bei den Entlüftungsbohrungen unter den Choke-Gehäusen ein)
An liam Gruas
Martin
