Abgeschickt von Martin am 12 Februar, 2008 um 10:15:43:
Antwort auf: Re: Motor dreht nur schwer - Kompression zu hoch? von Udo am 11 Februar, 2008 um 21:31:32:
Salut!
Um die Kabelverbindungen auszuschließen könntest du mit den (ordentlich dicken) Starterkabeln direkt am Starter ansetzen. Wenn das nicht funktioniert, dann hat der Starter ein Leiden. Dass die Valeo plötzlich kaputt werden, ist eh bekannt. Bei den (noch nicht überholten und schon lange in Betrieb befindlichen) Bosch-Startern ist es oft so, dass auf das erste Klack eine lange Gedenksekunde folgt und sie dann auch recht zäh drehen.
Hast du den Valeo zerlegt, um zu sehen, ob er wirklich kaputt ist?
An liam Gruas
Martin
