Re: Motor ist nach kurzer Fahrt ausgegangen
Abgeschickt von Joerg am 16 Februar, 2008 um 21:04:42:
Antwort auf: Motor ist nach kurzer Fahrt ausgegangen von Messer am 16 Februar, 2008 um 20:49:43:
Hi,
: lief erst einmal alles super aber nach ca. 5km hatte ich das gefühl als bekommt wenn der Motor kein sprit bekommt. Er nam immer weniger gas an und lief zuletzt sehr schlecht mit weissen Rauch aus dem Auspuff. Danach sprang er nicht mehr an. Zundfunke ist auf beiden Zylindern vorhanden, Starter zieht sauber durch, Schwimmerkammern sind mit korrektem Nivau gefüllt. Leerlaufdüsen sind frei. Jetzt bin ich mit meinen Ideen leider am Ende. Kann ich aufgrund des Zündfunkens davon ausgehen, dass es sich um kein elektrisches Problem handelt. Woran liegr das Problem dann?
Wenn es nicht elektrisch ist (welche Zuendspule hast Du drin, doch nicht etwa die olle graue ...?), dann liegt es wahrscheinlich an der Gemischaufbereitung. Bist Du absolut sicher, dass die Atemwege frei sind? Ich hab schon Putzlappen und dergleichen an den wunderlichsten Stellen gesehen ;-)
Der zweite Punkt: Du schreibst, dass Du vor der Synchronisation ca 80 km ohne Probleme gefahren bist, nach der Synchronisation aber Probleme hattest. Was gibt uns das zu denken ... ?
Nur so, als Schuss ins Nachtblaue ;-)
MeuuUUuuuhgruss,
