Re: Motor ist nach kurzer Fahrt ausgegangen
Abgeschickt von hansen am 16 Februar, 2008 um 22:27:04:
Antwort auf: Motor ist nach kurzer Fahrt ausgegangen von Messer am 16 Februar, 2008 um 20:49:43:
Hallo Martin,
geh systematisch das volle Programm durch:
- Choke wirklich ganz geschlossen?
- Ventilspiel kontrollieren
- Zündzeitpunkt kontrollieren
- Kerzenbild?
- Zylinderkopfdichtung äußerlich i.O.? Kompression?
- Welche Zündspule ist drin, grau oder schwarz?
- Schwimmerkammern abnehmen, ist Wasser unten drin? Sind die Belüftungsröhrchen frei?
- gebrauchte Vergaser vor dem Einbau zerlegt und gereinigt?
- Luftfilter neu?
- keine Putzlappenreste irgendwo drin vergessen???
Weißrauch ist ein Indiz für viel zu hohe HC-Emission, also zu viel unverbrannter Sprit im Abgas. Wenn sie läuft, riecht's hinter dem Moped nach Benzin?
