Abgeschickt von Max am 03 Maerz, 2001 um 18:04:20
Antwort auf: Öltemperatur von Adam am 03 Maerz, 2001 um 16:33:07:
Hallo Adam,
Die Brühe kocht erst bei ca 180 Grad oder darüber. Aber im Sommer wirst Du bei Autobahnfahrten m. 55oo/min. locker 130-140 Grad erreichen. Das ist normal und auch kein Problem. Eine Drehzahlreduktion hilft dem schlechten Gewissen sofort.
: leider kann ich keine Beiträge zu meinem "Problem" finden,
: obwohl es sicher schon welche gab.
: Habe mir an meine Basic mit 800ccm, mit Ölkühler und hpn-Thermostat
: noch einen RR Peilstab Temperaturmesser angebracht.
: Heute erste Fahrt bei ca. +3°C recht gessittet, max 5.500 U/min
: auf der Landstrasse und:
: Temp nie unter 100°C ehr so um die 110°C.
: Habe zuerst gedacht, dass das Thermometer spinnt;
: also ab ins kochende Wasser -> 100°C ziemlich genau.
: Ist so eine hohe Temp. normal???
: Da muss doch das Öl im Sommer bei 30°C und verschärfter Fahrweise
: ja kochen, oder?
: Für Infos danke im Voraus,
: Gruss
: Adam
: PS. Der Sommer kommt bestimmt, oder?
