Abgeschickt von o-deere am 11 Maerz, 2001 um 01:01:41
Antwort auf: Synthetisches Öl bei 2-Ventilern von Max am 10 Maerz, 2001 um 20:21:49:
Hi! Rate völlig ab( bei älteren Motoren) von syntetischen Ölen,nach zwei zebrösselten Motoren.Nur ist wenn das Zeug von Anfang an in den Motor kommt gibt es keine Probleme ,zumindest bis heute. Gruß o-deere
