Abgeschickt von Peter am 12 Maerz, 2001 um 08:25:28:
Antwort auf: Re: Getriebe G/S Bj.83 Kenner gesucht von Gilbert am 09 Maerz, 2001 um 21:45:52:
: : 3) Sicherungsring an Getriebe-Ausgangswelle, hat die 83er Q diesen, wohin gehört er genau?
: Den Sicherungsring kannst Du getrost vergessen, wenn Du den am Wellenende meinst, ist nur ´ne Angstsicherung. Du solltest ihn aber verbauen, wenn einer vorgesehen ist!!!!! (evtl. bei früherer Überholung GS - Welle eingebaut oder so).
den Sicherungsring wuerde ich nachtraeglich anbringen lassen wenn er nicht vorhanden ist.
eine Menge Getriebe bei Paralever Modellen sind wegen Fehlen des Ringes krepiert.
Das Zahnrad verschiebt sich in seinem Presssitz auf der Welle und spannt die Lager vor.
Die moegen das gar nicht.
Bei Bj. 85 sollte er aber vorhanden sein.
Gruss Peter
