Abgeschickt von MonsterQ am 15 Maerz, 2001 um 06:36:03
Antwort auf: Re: Ruckeln bei 100GS 2-V im unteren Drehzahlbereich von Robin am 14 Maerz, 2001 um 22:01:20:
Hallo Robin,
sag mal noch ne frage: ruckelt die q auch, wenn du sie im leerlauf auf diese bestimmte drehzahlen bringst, oder ist dieses problem nur unter last?
wenn nur unter last, denke ich schon, dass es mit der gemischaubereitung zusammen hängt, auch wenn du die vergaser getauscht hast.
was das sls betriftt, damit habe ich keine erfahrung, da meine q=r80g/s so ein "modernes" teil nicht hat.
gruss
rüdiger
