Abgeschickt von Max am 16 Maerz, 2001 um 22:45:47
Antwort auf: Lebensdauer Radlager hinten ? von Jochen am 16 Maerz, 2001 um 18:37:08:
Lieber Jochen,
wo kann ich das flattwin airflow Motorschnittbild runterladen. Über die Internetadresse war mir das nicht möglich. Vielen Dank
Gruß Max
: Hallo,
: wie sind Eure Erfahrungen im Bezug auf die Lebensdauer des hinteren Radlagers ?
: Ich habe den Verdacht, daß meines kaputt ist.
: Beim drehen des Hinterrades ist es regelrecht zu spüren.
: Kardan scheidet aus, da erst 2000km alt.
: Habe übrigens ne 89er GS mit 113tkm.
: Also, wann habt ihr das Lager gewechselt ?
: Und braucht man Spezialwerkzeug ?
: Bzw. was kostet der Wechsel beim Vertragshändler ?
: Danke
: JK
