Re: Unterschiedliche Ansaugschnorchelquerschnitte?
Abgeschickt von Max am 18 Maerz, 2001 um 14:04:04
Antwort auf: Re: Unterschiedliche Ansaugschnorchelquerschnitte? von Stefan.O am 16 Maerz, 2001 um 22:48:12:
An alle Schnorchler,
Hat jemand erfahrung m. von 800 auf 1000 ccm umgerüsteten Motoren mit beibehaltenen 32er Vergasern bezügl. der Ansaugschnorchel?
Beim 800 sind ein großer und ein kleiner, bei der 1000er zwei große vorhanden.
Lohnt nach Hubraumerweiterung die Umrüstung auf den größeren Querschnitt oder ist dieser gundsätzlich von der Querschnittsöffnung der Vergaser abhängig.
Grüße Max
: Hallo!
: : Zu den Ansaugrüssel ist zu sagen das sie nicht
: nur eine Schalldempfung bringen sondern in mittleren Drehzahlen für eine Leistungssteigerung
: sorgen(schwingende Gassöle und so).
: Und wenn mann mit den Luftfilter rumbastelt
: dann nur mit Lamdasester sonst gehts ins Auge.
