Abgeschickt von Thosa am 19 Maerz, 2001 um 09:54:40
Antwort auf: Re: R90/6, Kontaktlose Zndung von Kalle am 18 Maerz, 2001 um 18:37:31:
Hallo Kalle,
die Blende habe ich vom Bosch-Dienst neu als Einzelteil gekauft.
Die laesst sich ueber den Doppelnocken stecken, ueber den
normalerweise die Kontakte angehoben werden, und mit einem
Epoxiharzkleber (z.B. UHU-Endfest) festkleben.
Das haelt die Motortemperaturen locker aus.
Die Blende hat nur was mit dem Schliesswinkel zu tun.
Die Zuendkurve - dass heisst die Fruehverstellung erfogt
nach wie vor ueber die serienmaesig mechanische
Verstellung. Das ist das Teil mit den zwei Fliegkraftgewichten
und den kleinen Federn, darauf befindet sich auch der Nocken
auf den die Blende geklebt werden muss.
Die Zuendung funktioniert aber auch mit einer
Vierzylinder Blende aus dem PKW-Verteiler, wenn
man zwei Laschen absaegt. Hat ein Kumpel von mir so bei seiner
R100S gemacht, allerdings mit einer neuen Doppelzuendspule.
Aber dabei muesste der Schliesswinkel kleiner
sein, das heisst die Zeit in der die Zuendspulen laden ist
kuerzer.
Gruss Thosa
