Abgeschickt von Uli am 19 Maerz, 2001 um 13:48:30
Antwort auf: Re: Marzzocchi-Magnum Umbau von Markus G. am 19 Maerz, 2001 um 13:36:41:
: Dass Eindellen entfällt, wenn Du beidseitich am Lenkkopf Anschläge anbringst. Abbildung kannst Du per E-Mail haben. Der Radius ist nur unwesentlich kleiner.
Also ich hab an meiner G/S ne White Power USD aus einer KTM mit den originalen Gabelbrücken.Die Klemmung sitzt hinten mit den Schrauben und dem ganzen gewurschtel,was den Lenkeinschlag erheblich einschränkt ( Anschläge von ca 1cm auf beiden Seiten nötig)also muß der 19er und der 32er Tank sogar noch stärker eingebeult werden.Geht aber mit Hammer und Baumarktausbeulsatz ganz gut.
Gruß Uli
