Abgeschickt von Lois am 21 Maerz, 2001 um 22:28:31:
Antwort auf: Motage von Zylindern von Arne am 21 Maerz, 2001 um 18:14:04:
Hallo Arne,
normalerweise braucht es neben dem großen und den beiden kleinen O-Ringen keine zusätzliche Dichtmasse. In manchen Fällen reicht dies aber scheinbar nicht...
Lois
: Hallo, Forum,
: kommt zwischen Zylinder und Motorgehäuse eigentlich Dichtmasse? Wenn ja, welche? Laut Reparaturhandbuch kommt nix dazwischen. Bei der Demontage war aber welche da.
: Danke im voraus.
: Gruß Arne
