Abgeschickt von yoe am 22 Maerz, 2001 um 16:15:33
Antwort auf: Re: Motage von Zylindern von oelzeug am 21 Maerz, 2001 um 18:31:54:
: : Hallo, Forum,
: : kommt zwischen Zylinder und Motorgehäuse eigentlich Dichtmasse? Wenn ja, welche? Laut Reparaturhandbuch kommt nix dazwischen. Bei der Demontage war aber welche da.
: : Danke im voraus.
: : Gruß Arne
: Hi Arne.
: ich nehme meistens "Three Bond" vom BMW Dealer. Hab' aber vor vielen Jahren (es gab ja nichts) mal Silikonmasse genommen, der Motor ist immer noch superdicht.
: Aber beim Auftragen der Dichtungsmasse aufpassen, daß du die Bohrungen an den oberen Stehbolzen nicht zusetzt. (Ölversorgung für die Kipphebelwellen).
: Ach ja, Dichtungsmasse nach dem Auftragen ruhig eine Halbe Bier oder Stunde lang ablüften lassen.
: MfG
: oelzeug
Habe vor 20000 km alle Dichtungen in der Ecke erneuert (ohne zus. Dichtmasse), bis jetzt ist alles top!
Aber Vorsicht is ja immer noch besser als Nachsicht...
Gruß, yoe
