Re: Schwergänige Kupplung
Abgeschickt von Markus Kraus am 26 Maerz, 2001 um 10:09:25
Antwort auf: Re: Schwergänige Kupplung von Stephan am 26 Maerz, 2001 um 10:00:16:
Richtig, ein neuer Kupplungsdruckkolben wird das Problem wahrscheinlich beheben - wenn man aber schon eine Drehbank zur Hand hat, genügt es auch, den alten darauf zu überdrehen.
Markus
: : Hey, meine Kupplung ist sehr schwergängig, der Kupplungszug ist i.O, an was kann es also liegen?
: : Bitte helft mir, meine Finger brechen langsam ab.
: : MfG Ralf
: Hi Ralf,
: meist ist die Führung der Kupplungsdruckstange schuld. Und zwar der Kunststoffkolben in dem die Druckstange geführt wird. Dieser ist / wird unrund und quillt auf. Dann läßt er sich natürlich nicht mehr so leicht bewegen. Abhilfe: Gummitülle am Getribegehäusedeckel entfernen und mit `ner Spitzzange den Kolben rausholen. Neuen bei BMW kaufen (~50,-) und diesen v o r h e r auf `ner Drehbank rund drehen lassen. Sind nämlich ab Werk mit erheblichen Toleranzen versehen.
: Viel Erfolg.
: Stephan
