Abgeschickt von Gernot am 05 Maerz, 2002 um 10:32:19
Antwort auf: Re: Anlassser im Eimer? von Klemens am 05 Maerz, 2002 um 10:16:33:
: : : Das hört sich an als ob sich die Magneten gelösthaben. Einfach mal zerlegen, dann sieht man´s. Am besten beim Austausch einen Bosch Anlasser einbauen, da können die Magneten auch einzeln getauscht werden und es gibt auch sonst alle Ersatzteile einzeln. Bei Valeco nur kompl. neuen Anlasser.
: : : Eric
: : das hat schon seinen Sinn dass der Valeo verbaut wird.
: : Er dreht viel besser (schneller) durch und braucht weniger Strom (ermoeglichst erst ne kleine Batterie). Leichter isser auch.
: : Bei der verbesserten Version halten die Magneten auch. Ich glaube DR6A15 anstatt DR6A9, bin mir aber nicht sicher.
: : Ausserdem bekommst Du sogar bei BMW alle Einzelteile dafuer, bei einigen Schrauberbuden auch.
: : Ansonsten holst Du dir was aus dem Autoschrott.
: : Ich glaube hier hat mal einer geschrieben vom Opel Astra wuerde der (Starter-) Motor passen. Franzosen verbauen ihn sowieso.Die Kappe mit den Zahnraedern passt halt nicht und muss umgebaut werden.
: : Gruss Peter
: Ich kann mich nur meinem Vorredner anschließen. Der Valeo verbraucht weniger Strom und ist besser auf die Kühe abgestimmt.
: Tip: Im Boxer-Shop Krefeld gibt es generalüberholte Anlasser im Tausch gegen deinem alten zum Kurs von ca. 150 €.
: Gruß
: Klemens
: P.S. Der Aus- und Wiedereinbau ist recht einfach und kann von Dir selber gemacht werden. Wenn Du Tipps brauchst, meld dich.
Naja,
ich geh jetzt auf jeden Fall trotz der Außentemp. von noch 5° mal in die Garage und bau das Ding erst mal aus.
Vielleicht weiss ich dann ja schon mehr. Mit dem Ergebnis melde ich mich noch mal.
Danke erstmal
Gernot
Gernot
