Re: ABS Problem
Abgeschickt von Matthias am 13 Maerz, 2002 um 07:32:30
Antwort auf: ABS Problem von kaller stefan am 11 Maerz, 2002 um 14:22:00:
Ich hatte das gleiche Problem mit meiner 94er 1100GS. Da half es nur einige Minuten nach dem Start
den Motor nochmal neu zu starten, dann ging es :-(
Offenbar hat der Anlasser bei kaltem Motor zuviel
Strom verbraucht, so dass die Bordspannung
zu weit abfiel und das ABS meckerte. Irgendwann im
Lauf der Modellpflege wurde die notwendige Spannung
herabgesetzt, so dass das Problem nicht mehr auftrat.
Ich habe das ganze bei mir so "geloest", dass ich das
ABS ausgebaut habe und Stahlflexleitungen sowie
Sintermetallbremsbeläge montiert habe. Als kleiner
Nebeneffekt wird die GS dabei 7 Kilo leichter...
: Wiedermal das leidige Thema! Fahre eine 850er Bj. 95 mit ABS II Batterie ist neu, Starter wurde ausgebaut, gereinigt und gebprüft. Aber alles hilft nicht von 10x starten blinkt 8x das ABS. Bin von der BMW ansich voll überzeugt, aber langsam nervt mich das Problem, zumal in den Offiziellen Werkstätten keiner einer Lösung parat hat!
