Abgeschickt von Daniel Dicke am 13 Maerz, 2002 um 13:33:37
Antwort auf: Re: ABS Problem von kaller stefan am 12 Maerz, 2002 um 08:59:56:
Hy ein bischen Humor dachte ich waere ganz lustig :-)
Eine R100RT mit ABS, das waers. Dafuer gaebe es doch die goldene Schrauberkrone.
Nebenbei, ich habe irgendwo gehoert, ds die Reinblei-Zinn Batterieen von Hawker bei diesem Problem helfen sollen, da diese einen hoeheren Kurzschlussstrom liefern. Es ist angeblich so, das das ABS beim Einschalten einen ordentlichen Strom zieht und dabei die Batteriespannung in die Knie geht. Darauf hin gibt das ABS dann einen Fehler.
Wenn du bei Hannover wohnen solltest kann ich dir meine Batterie fuer eine Probe leihen.
Und nicht alles so ernst nehmen....
Daniel Dicke
