Abgeschickt von Uli am 17 Maerz, 2002 um 12:23:33
Antwort auf: Re: R 80 ST, Bremse festgegammelt von Claudia Otten am 16 Maerz, 2002 um 23:36:25:
Hallo Claudia!
Tausend Dank für die prompte Hilfe. -Das klingt erstmal bewältigbar!
Zwei Fragen wärn da noch:
Mit "Reparatursatz" ist der neue Dichtungssatz für die Kolben gemeint, oder? -Mehr ist da wohl nicht zu "reparieren"...
Und zweitens: Die Bremsflüssigkeit muß nicht abgelassen werden, wenn ich Dich richtig verstehe. -Damit drücke ich den Kolben raus. Aber tritt denn nicht Bremsflüssigkeit aus, wenn ich den Kolben ganz rausdrücke?
-Davon abgesehen wollte ich die Bremsflüssigkeit sowieso auswechseln...
Frauliche Q_Grüße aus dem sonnigen Südbaden zurück!
Uli
: Hallo Uli,
: es macht schon Sinn,daß in den Reperaturanleitun-
: gen für "Heimwerker"das Überholen von Bremssätteln
: ausgespart wird.Das von dir geplante Vorgehen ist wenig sinnvoll.Wenn du nur Bremsenreiniger hinter
: die Staubmanschette sprühst,erreichst du nichts.
: Die Verkrustungen an den Kolben u.in den Brems-
: sätteln werden dadurch nicht entfernt,außerdem,wo sollte der Dreck jetzt hin?
: Die zwei Inbußschrauben besser nicht lösen,es könnte anschließend Probleme mit der Dichtigkeit
: geben.Besorge dir erst einen Rep-satz für den Sattel.
: Klemme einen der beiden Kolben fest,so das er sich beim Betätigen des Handbremshebels nicht mehr bewegen kann,nun pumpe vorsichtig den 2.Kol-
: raus.(Klötze ausgebaut).Den Kolben u.Sattel mit
: grauem Pad oder 1200 Naßschleifpapier u.Öl vor-
: sichtig vom Dreck befreien.Prüfen ob keine Riefen
: oder Rostnarben vorhanden sind,wenn ja,weg damit!!
: Sind die Teile noch in Ordnung,gut reinigen(Brem-
: senreiniger u.Druckluft)Jetzt den Rep-satz montie-
: ren.Unbedingt auf die richtige Einbaulage der Dichtungen achten!!Vor dem Zusammenbau die Dich-
: tungen dünn mit ATE-Bremsenpaste bestreichen.Nun
: kannst du den Kolben wieder einbauen(Entlüfternip-
: pel öffnen,dann gehts leichter)Mit dem 2.Kolben
: genause verfahren.Wenn der Sattel zusammen ist,
: muß die Bremsanlage noch entlüftet werden.Ausgleichsbehälter mit Bremsflüssigkeit füllen(Entlüfternippel zu)solange mit dem Hand-
: bremshebel pumpen bis Druck entsteht,Entlüfternip-
: pel kurz öffnen,u. direkt wieder schließen.Diesen
: Vorgang so oft wiederholen,bis die Bremsflüssig-
: keit blasenfrei am Entlüfternippel austritt,(sieht
: man am besten,wenn man einen durchsichtigen Schlauch auf den Nippel steckt)und ordentlicher
: Bremsdruck am Handbremshebel vorhanden ist.
: Also wie gesagt,nicht unbedingt was für Heimwer-
: ker.Du solltest das nur machen,wenn du dir wirk-
: lich sicher bist!!
: Q-Grüße aus der schönen Eifel
: Claudia
: : Hallo Ihr!
: : Bei meiner R 80 ST ist die Vorderradbremse jetzt über den Winter wohl etwas angegammelt, -jedenfalls wird die Bremsscheibe ziemlich warm beim Fahren, und der Bremsgriff "schnellt" nicht richtig zurück, wie er soll! Was mach` ich jetzt? Der Bremsenreiniger ist schon gekauft, -aber reicht das, die Bremse mit den beiden Imbusschrauben loszumachen, und ein bißchen Bremsenreiniger um den Kolben zu sprühen, oder muß ich die Bremsflüssigkeit ganz rauslassen, und die Bremse zerlegen??!! Bitte um Anweisung "en Detail". (Die Reparaturanleitung hat den Teil ausgelassen.....
: : Gruß, Uli
