Abgeschickt von robin am 18 Maerz, 2002 um 13:21:18
Antwort auf: Bremsbeläge ungleich abgenutzt von Björn2 am 16 Maerz, 2002 um 16:45:10:
Hallo!
Habe beim Eindrücken des Bremskolbens immer eine Schraubzwinge zur Hilfe genommen, geht dann ganz leicht. (vorher Ausgleichsbehälter aufdrehen und gucken dass nichts auf den Tank überläuft!! Kann hässliche Flecken geben!!
Ruhig mit dem Handbremshebel ein paarmal den Kolben wieder rausdrücken (Vorsicht, nicht so weit dass er anschlägt!!!!!
Und dann wieder reindrücken mit der Schraubzwinge.
Die Ablagerungen im inneren System werden dann entfernt, und der Kolben drückt sich dann leichter wieder herein beim Fahrbetrieb (durch den leichten SAchlag in der Bremsscheibe)
Hans
