Abgeschickt von hans am 19 Maerz, 2002 um 17:09:59:
Antwort auf: Motorprobleme von Knalli am 18 Maerz, 2002 um 14:53:09:
: Hallo Forum !
: Ich bin seit kurzem Besitzer einer R100GS/PD Classic mit Doppelzündung. Nach längerer Standzeit habe ich am Wochenende alle Öle, sowie Zündkerzen und Luftfilter
: gewechselt und die Schwimmerkammern gereinigt. Bei meiner ersten Fahrt mit der Q (zwecks Warmfahren zum Ölwechsel) trat folgendes
: auf :
: Nach etwa 10 km ohne Probleme auf einer längeren freien Strecke zum ersten mal in den 5. Gang geschaltet und bis etwa 100 km/h beschleunigt (bis etwa 4000 bis 4500
: Umdrehungen). Nach wenigen Sekunden lies die Motorleistung dramatisch nach, beschleunigen war nicht mehr möglich. Nach kurzer Zeit Fahrt in kleineren Gängen, war
: Leistung wieder vorhanden. Problem trat aber wiederholt auf.
: Nach Öl- , Kerzen- u. Luftfilterwechasel keine Besserung. Dabei tritt der Leistungsverlußt immer im 5. Gang auf, hält dann aber auch in kleineren Gängen an und
: verschwindet nach Anhalten oder stark verlangsamter Fahrt.
: Habe dann noch die Lehrlaufdüse und den Hauptdüsenstock kontrolliert, d.h. mit dem Mund durchgepustet und Sichtprüfung gemacht, konnte aber keine Probefahrt mehr
: machen. Die Düsen erschienen mir aber vorher schon sauber gewesen zu sein. Habt ihr eine Idee ??
Ganz einfache Nachfrage: Hast du auch das Ventilspiel kontrolliert und/oder mal die Kompression gemessen? Die von dir geschilderten Symptome könnten auch ein undichtes Ventil bedeuten. Wenn das in Ordnung ist und auch die Tankentlüftung funktioniert, würde ich auch in Richtung Zündanlage weitersuchen.
Hans
