Abgeschickt von Joerg am 20 Maerz, 2002 um 15:15:59
Antwort auf: Re: R65GS Offene Leistung? von Daniel Dicke am 20 Maerz, 2002 um 14:30:13:
Hi Daniel,
: Du brauchst:
: -Andere Köpfe (bzw groessere Ventile)
: -Andere (Groessere) Vergaser
: -Andere Nockenwelle
: -evtl noch anderen Luftfiltergehaeusedeckel
: -andere Kolben (hoehere Verdichtung)
Das Wichtigste hast du vergessen: Andere Kurbelwelle!
Was Du beschreibst, ist IIRC die Umruestung der 800er auf die 1000er. Die 650er Boxer haben aber leider eine andere Kurbelwelle, so dass das "aufmachen" des Hubraumes da wirklich keinen Sinn macht.
Was allerdings moeglich ist, ist das Umruesten von 27 auf 34 oder 50 PS. Die R65 in der 50-PS-Version war seinerzeit der "Geheimtip", wenn man gerne einen 50-PS-Boxer wollte, ohne das Geld fuer die R80 auszugeben. Soweit ich weiss, war die Drosselung mit Sicherheit per Nockenwelle gemacht, evtl. noch andere Vergaser (32er sollten aber reichen) und ein paar Feinheiten.
Gruss aus Lausanne!
