Abgeschickt von Jürgen am 20 Maerz, 2002 um 17:36:23
Antwort auf: Batterie wird nicht geladen von Thomas am 19 Maerz, 2002 um 13:02:54:
Hallo Thomas,
erste Frage , hast Du die orginal Kontrolleuchteneinheit oder ein Ersatzexemplar(z.B. Q-Tech oder so), sollte ein andere Kontrolleinheit verwendet worden sein, muß ein 100 Ohm Widerstand parallel zur Leuchte geschaltet werden.
Ist das Orginal noch in Betrieb: hast Du die Lampe auf Durchgang gemessen, ist diese durchgebrannt wird Deine Batterie nämlich nicht geladen (und es brennt auch die Leuchte Nicht).
Die Hawker Batterien haben von Anfang an genug Leistung, sie müssen nicht erst 2-3 mal ent- und geladen werden.
Nächste Fehlerquelle wäre da noch die Masseverbindung am Getriebe, ist diese fest angezogen?
